有关蓄电池电压检测的思路!
3060|6
 楼主| xsy_86 发表于 2010-9-9 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,现在有个不懂的地方想问问大家,看能不能讨论下。
我这有个系统,是靠蓄电池12V供电的,想做一个低压检测的电路,当电压低过一定程度后就向MCU报警。没有思路啊!所以想求教下大家...谢谢!
zjp8683463 发表于 2010-9-9 15:25 | 显示全部楼层
这个还不简单,电阻分压用Ad采集,设个回差就行了
没有AD就用迟滞比较器
 楼主| xsy_86 发表于 2010-9-9 15:28 | 显示全部楼层
还要用AD?AD貌似也是用蓄电池供电吧?低电压AD还能工作的标准也会变!不知道是不是呢?
zjp8683463 发表于 2010-9-9 15:35 | 显示全部楼层
3# xsy_86
AD基准是要靠基准源,除非电压降到基准源电源临界以下。
chunyang 发表于 2010-9-9 15:43 | 显示全部楼层
用比较器最方便,因精度要求不高,用稳压管做电压基准就可以了。
linjing 发表于 2010-9-9 15:52 | 显示全部楼层
liuyuxiier 发表于 2010-9-10 10:28 | 显示全部楼层
5楼正解~
