哪位大哥认识ADI做无线通讯的高人呢?
3422|13
 楼主| 许世霞 发表于 2010-9-9 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否给我介绍一两个呢?我们遇到些技术问题,相当头痛。不甚感激。联系了好多都没有结果。
chunyang 发表于 2010-9-9 16:04 | 显示全部楼层
找ADI公司的技术支持,或者写清楚你的问题在论坛中问。
找人直接帮忙是要支付报酬的,找ADI的人只要你们有一定用量,他们会提供技术支持,但相对比较有限,因为FAE的技术水平往往比较有限。
 楼主| 许世霞 发表于 2010-9-9 16:05 | 显示全部楼层
找了技术支持了,但是水平有限。必须很懂得才行
 楼主| 许世霞 发表于 2010-9-9 16:08 | 显示全部楼层
是这样的,我们的发射信号挺好的,反正还算可以吧,但是两个模块收发的时候接收不到信号。ADI的接受没有接收的缓存器。只靠看一个引脚的信号电平变化。很难。
现在不知道哪里出了问题。
希望有精通的帮我想想还有哪些我们么有注意到呀。
chunyang 发表于 2010-9-9 16:11 | 显示全部楼层
这个多半是你编程的问题,需要仔细阅读理解器件手册。
 楼主| 许世霞 发表于 2010-9-9 16:17 | 显示全部楼层
会不会是频漂的厉害,导致接收不到呀?
chunyang 发表于 2010-9-9 16:28 | 显示全部楼层
基于晶体通常是不会的,除非你的接收带宽设的过窄,这时才对晶体的精度、温漂值要求较严格,可以先放宽接收带宽,如放到200KHz,调通后再一步步收窄。
huangqi412 发表于 2010-9-9 17:02 | 显示全部楼层
LZ太牛了,最近1年间貌似几乎涉及到电工的方方面面,不锁不弄。
肖斌 发表于 2010-9-9 23:12 | 显示全部楼层
咋描述呢,哎。。就一句话,没有接收信号,发射信号挺好。不知道和接收相关寄存器哪里设置错了还是。
带宽已经设置到200KHz了。我们用的频谱分析仪也比较垃圾是个模拟的。误差就100KHz。所以很难调的误差小些。
菜源 发表于 2010-9-12 18:39 | 显示全部楼层
是用ADF702X吗?找我吧。
chunyang 发表于 2010-9-12 23:06 | 显示全部楼层
模拟频谱并不垃圾,只要收发用的是同一批晶体误差就不会太大,频率设置正确即可排除误差问题,不能接收说明配置或数据端口操作有误。
RF2010 发表于 2010-10-12 10:19 | 显示全部楼层
ADF的无线是很牛,就是使用起来比较复杂
