直流无刷电机过载检测问题
5329|10
 楼主| 帝霸 发表于 2010-9-9 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个项目,其中一个执行部件是直流无刷电机,需要检测其是否过载,请问如何设计这样的监测电路?或者说检测的原理是怎样的?非常感谢!
airwill 发表于 2010-9-10 12:50 | 显示全部楼层
如果是有刷电机呢, 通过测量驱动电流就可判断了.
不过无刷呢, 有点不太直接了.
但是, 只要电机的驱动器工作正常, 通过检测工作电流也还是能够判断负载情况的.
就是不同的驱动器, 效率不大一致.
陈贵和 发表于 2010-10-10 22:23 | 显示全部楼层
如你是用专用驱动模块如ECN30206之类的话,都带有检测端口,当然为了更敏锐可靠的话可将反馈信号取入MCU。
vftom3 发表于 2010-10-12 15:57 | 显示全部楼层
过载就是过流
检测电机的电流
主要是知道电机的参数
腾飞中国 发表于 2010-10-29 21:52 | 显示全部楼层
检测主电路的母线电流
nongfuxu 发表于 2010-12-29 20:29 | 显示全部楼层
;P检测电阻二端的电压;P
yubo_study 发表于 2011-3-23 22:49 | 显示全部楼层
检测 驱动器的母线电流 在下桥壁与地之间接一个 小电阻 测量小电阻的 压降  经过处理和设定值比较是否超出额定值!
hadq 发表于 2011-4-2 10:05 | 显示全部楼层
楼上正解
qiuming 发表于 2011-4-4 20:20 | 显示全部楼层
检测输出驱动电流
TRINAMIC 发表于 2011-4-23 22:21 | 显示全部楼层
电机的电流决定了电机的力矩,也就和负载有比例关系,您可以通过在线圈的检测电阻来检测负载
gaoxe 发表于 2011-4-25 20:12 | 显示全部楼层
参照电动车控制器?
