[ZLG-MCU] ad转换器选芯片时应该注意什么
3619|13
 楼主| 杜_U_ME 发表于 2010-9-9 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad转换器选芯片时应该注意什么
黑发尤物 发表于 2010-9-9 22:39 | 显示全部楼层
可以选择其精度与您的ADC 精度向匹配的前端AMP。另一方面,基准电压可以引入您的系统,该系统应该与对功率的规格要求相匹配。并且您应该注意不足供应旁路和不足VA-VDR*供应解耦。至于小信号采样,低噪音和增益的amp 应该与系统要求相匹配
即时生效 发表于 2010-9-12 15:40 | 显示全部楼层
在运用AD芯片时,必须考虑很多问题,但我认为最重要的事如下N点:
1. AD芯片的转换速率,一般以KSPS或MSPS为单位.
2. 满量程电压,现在一般常用的有1V,5V满量程的芯片,还有一些其它规格的,也有部分器件是可变满量程的,通常根据参考电压变化.几十毫伏的时没有的,要想达到满意的分辨率(由于AD芯片积分误差和微分误差以及 偏置误差的影响,最好信号峰值放大到满量程90%以上再送入AD)必须放大信号.
3. 放大器的上升速率要满足信号带宽要求.
4. 电源滤波一定要好.模拟信号电源必须和数字信号电源分开(方式很多, 主要将高频分量隔离就行了),地线同样.
5. 注意模拟信号馈入方式,一般有单端和差分两种,通常差分馈入要在SNR上 优化少许.不过电路复杂一些.
6. 参考电压要比较干净,稳定,准确.可以减少AD转换的误差.
7. 有些高速AD功耗比较大,注意电源能力的考虑.
-自己人 发表于 2010-9-17 23:26 | 显示全部楼层
bit6019 发表于 2010-9-30 23:50 | 显示全部楼层
学习了
3B1105 发表于 2010-10-4 14:28 | 显示全部楼层
考虑价格精度的矛盾
6019赵文 发表于 2010-10-7 13:10 | 显示全部楼层
学习了
diny 发表于 2010-12-6 21:12 | 显示全部楼层
看贴回贴是美德。
amini 发表于 2010-12-8 20:58 | 显示全部楼层
又长知识了。
afei8856 发表于 2010-12-10 14:29 | 显示全部楼层
ty新气象 发表于 2010-12-29 15:58 | 显示全部楼层
嗯,顶。
sixgett 发表于 2011-5-6 16:31 | 显示全部楼层
顶!!三楼!!
爱在2012 发表于 2011-5-7 22:31 | 显示全部楼层
一年前的贴子也能给整出来。有才。嘿嘿。
七叶一枝花 发表于 2011-5-26 14:08 | 显示全部楼层
贴子不在久,有用就好。谢谢。
