uVision 3的启动代码的图形设置界面在哪里?
2552|2
 楼主| xinyancode 发表于 2010-9-9 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的LPC17xx的处理器,环境是keil Cfor ARM, 在uVision 3 for ARM 的环境里面,在创建新工程的时候可以自动生成startup.s文件,uvision3 说可以通过图形界面可以修改这个启动代码,但不知道这个图形界面在哪里打开? 请多指教
非常感谢
ejack 发表于 2010-9-10 12:26 | 显示全部楼层
uV3没用过。uV4下,点击文件下方的Configuration Wizard。
hgjinwei 发表于 2010-9-10 18:32 | 显示全部楼层
看看startup.s 文件中有没有
<<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
字样,如果没有,那么是不会有“图形设置界面”的。
