MOSFET可以替代三极管工作在线性区吗?
4372|4
 楼主| zab 发表于 2010-9-10 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的设计中使用三极管放大,工作在线性区;
现在想换成MOSFET,不是否合适?是否一定要增加MOSFET的驱动电路?
很久以前看过IR的一篇**,好像说是开关MOSFET工作在线性区有些问题。
HWM 发表于 2010-9-10 08:38 | 显示全部楼层
re LZ:
MOSFET 的线性性比起 BJT 要差些,但那是只考虑输出特性的看法。单独看输入,则 BJT 不如 MOSFET。因此需要结合整个偏置情况综合评价。一般MOSFET 和 BJT 都有一个小的线性区域,信号只要被设置在其内工作,则线性性还是有保证的(注意:这是小信号的用法)。由于 MOSFET 和 BJT 的偏置大为不同,替代必须重新设计偏置电路。至于是否加驱动,则要看其速度的要求。由于 MOSFET 是电压驱动(低速下电流很小),因此对驱动能力的要求应该比之 BJT 来得底些。
w34880593 发表于 2010-9-10 09:16 | 显示全部楼层
进来学习
ailipingkl 发表于 2014-4-2 11:16 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-4-2 11:25 | 显示全部楼层
我听说FET比BJT好。
zab
43
