15# maychang
从各帖中我始终没有弄清楚你的电感“吸合”与“释放”要求的条件是什么。
答:前文已经说过电感驱动的是永磁机构,吸合指的是1,4管导通,线圈通过正向电流(2000UF的放电电流),永磁机构产生磁力铁芯后向上运动后磁保持谓之吸合,释放是指2.3管导通,47UF电容给线圈通过反向电流退磁后机构释放,“吸合”与“释放”要求的条件指的是铁芯的运动速度,它与线圈中的电流有关,也即是电容上的电压值有关。而吸合与释放是通过按下相应控制按钮来实现的,和直流电机的正反转H桥控制类似。
从使用2000uF电容为电感提供“吸合”能量来看,“吸合”的条件就是2000uF电容充电到220V所储存的能量,初始条件是电感中电流为零。从使用压敏电阻和一个固定电阻吸收“释放”能量来看,“释放”条件是电感储能由压敏电阻和固定电阻释放。初始条件是压敏电阻两端电压为零。
回复:电感在非工作情况下,电流当然为零了。压敏和电阻(电阻的阻值可比线圈的阻值大多了并上后对线圈的工作电流影响很小),只是为了保护电路不加也可以。
如果是这样,只需要一支MOS管(耐压要够高),就像普通三极管驱动继电器绕组那样,电源(充电到220V的2000uF电容)与电感和MOS管串联,压敏电阻和固定电阻并联在电感上(和三极管驱动继电器绕组,绕组两端并联续流二极管类似)。
回复:上述方案如何实现线圈中的电流正反向工作?
