6610LA仿真
2184|15
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-10 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
gongche 发表于 2010-9-10 13:22 | 显示全部楼层
全速运行呢?
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-10 13:37 | 显示全部楼层
暂时没有发现问题
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-10 13:38 | 显示全部楼层
莫名仿真出现跑飞
gongche 发表于 2010-9-10 13:51 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-10 13:52 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-10 13:53 | 显示全部楼层
约10条子令
gongche 发表于 2010-9-10 14:04 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-10 14:20 | 显示全部楼层
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
gongche 发表于 2010-9-10 14:21 | 显示全部楼层
不建议这样操作
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-10 14:47 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-10 14:58 | 显示全部楼层
程序一般哪方面有问题?
gongche 发表于 2010-9-10 15:02 | 显示全部楼层
因单步运行时会屏蔽掉中断
gongche 发表于 2010-9-10 15:03 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
 楼主| wenfen 发表于 2010-9-10 15:15 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧?
