请大侠帮忙分析下这个电路
2636|12
dubuchu|  楼主 | 2010-9-10 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:1.上图两个电容串联目的何在呢?
                                             2.这个电路是怎么工作的?
                                             3.麻烦各位了。
chunyang| | 2010-9-10 12:40 | 只看该作者
楼主的电路图是错的,重新绘制。
dubuchu|  楼主 | 2010-9-10 12:49 | 只看该作者
那个地方有问题呢?
maychang| | 2010-9-10 12:57 | 只看该作者
3楼:
至少,那支PNP三极管联接错误。
dubuchu|  楼主 | 2010-9-10 13:44 | 只看该作者
3楼,你好,我是按PCB抄画的,我重新检查了一遍,还是看不出有什么问题!!
hrg13579| | 2010-9-10 14:11 | 只看该作者
错图,这是一个租容降压电路,L出来经过二极管后应该是电容和电阻并联,现在怎么两个电阻,你觉得并两个电阻有必要吗,肯定是错的了
dubuchu|  楼主 | 2010-9-10 14:36 | 只看该作者
这两个电容是电解电容,在这里不可能阻容降压电路,这个地方不会错的!
maychang| | 2010-9-10 14:51 | 只看该作者
SW/ON下端和SW/OFF左端接电源正,这还不是错误?
dubuchu|  楼主 | 2010-9-10 15:09 | 只看该作者
哦,还有may大叔,这里两个电解电容串联用意何在呢,难道仅仅是将容量转换哦110u吗?
chunyang| | 2010-9-10 15:11 | 只看该作者
电容串联可以提高耐压,楼主还是好好画对线路图先。
bornwong| | 2010-9-10 16:18 | 只看该作者
电路没看出有什么问题,两三极管组成双稳态电路,供电是半波整流RC降压。最右边的电容是初始化上电状态的。
zifaing| | 2010-9-10 21:39 | 只看该作者
按下sw on,Q1导通,Q1极电级变低电平,继电器开,Q2导通,维持Q1导通。按下sw off,Q1截止,继电器闭合,Q2关断。从220直接稳压到低压,太省了吧。
dubuchu|  楼主 | 2010-9-11 22:54 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,问题已解决了!
