高手帮忙!!
2731|16
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-10 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个振荡电路,晶振并联了两个串接的反相器,而且只有一个反相器有反馈电阻,那么谁能解释另一个反相器U2B有什么作用????个人感觉没有必要啊!!
而且应该在晶振两侧接对地电容,为什么这里不用呢???
haibushuo 发表于 2010-9-10 15:20 | 显示全部楼层
MARK······
坐等大侠
chunyang 发表于 2010-9-10 16:13 | 显示全部楼层
U2B的输入端电平已被U2A限定在线性区,所以不必再加反馈,但这样的电路设计不妥,单门的增益已经足够,过高的增益会不稳定。
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-10 16:17 | 显示全部楼层
那个晶振是38K的,  可是这个板子已经投入生产使用了 ,也没什么不良反应啊 3# chunyang
chunyang 发表于 2010-9-10 16:18 | 显示全部楼层
如果晶体频率较高(10M以上),是泛音晶体的话就会有麻烦。
chunyang 发表于 2010-9-10 16:20 | 显示全部楼层
低频晶体或陶瓷振子都是基频的,所以可以。
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-10 16:22 | 显示全部楼层
哦  学习了  那么此电路不用U2B是不是会更好一些??? 5# chunyang
chunyang 发表于 2010-9-10 16:24 | 显示全部楼层
也可以起振,但也许需要加大R2。
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-10 16:25 | 显示全部楼层
哦 谢谢 8# chunyang
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-10 16:42 | 显示全部楼层
麻烦一下再帮我分析一下这个电路。。。上边的U3为HX1838,IR_out为其接收到的信号,我知道IR_out通过R8接VCC33D是为了拉高电平,但是IRDin通过R7接VCC33D是为了什么呢??也看不出哪里需要拉高啊,还是给连接R6的三极管更高的电流呢? 8# chunyang
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-10 16:44 | 显示全部楼层
8# chunyang
chunyang 发表于 2010-9-10 16:51 | 显示全部楼层
是为了令Q1在无输入信号时截止,Q1起电子开关作用,用于调制38KHz的载波信号。
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-10 16:58 | 显示全部楼层
有点不太明白??? 12# chunyang
chunyang 发表于 2010-9-10 17:01 | 显示全部楼层
Q1的导通与截止的交替就是信号的调制过程,仔细想想吧。
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-10 17:06 | 显示全部楼层
我的意思是说IRDin通过R7接VCC33D怎么会使Q1无信号时截止呢??? 14# chunyang
chunyang 发表于 2010-9-10 17:11 | 显示全部楼层
因为Q1是PNP管,楼主应补补晶体管基本电路的课。
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2010-9-10 17:11 | 显示全部楼层
哦 那我回去再看看 16# chunyang
