AT89S52程序下载后不能运行
4824|7
 楼主| qingsha 发表于 2010-9-10 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,单片机能下载程序。但下载后单片机不运行程序,请高手指教!谢谢!
ayb_ice 发表于 2010-9-10 15:47 | 显示全部楼层
多半是程序问题
 楼主| qingsha 发表于 2010-9-10 15:54 | 显示全部楼层
听你说这话,就知道你是个外行!
chunyang 发表于 2010-9-10 16:03 | 显示全部楼层
先检查程序存储器的片选端是否已拉至VCC,再看时钟是否正常起振,然后检查复位是否正确,排除这些之后,多半就是固化操作或程序本身的问题了,如一些关键选项不对等等。
另外,楼主在3楼所言不妥,初学者最重要的是端正学习态度。
cooklxq 发表于 2010-9-10 16:22 | 显示全部楼层
不行的话,你试试拿另外一块52来试试!
zhuzheic 发表于 2010-9-12 10:10 | 显示全部楼层
估计是电路的问题,不然看看是不是装反了,51基本是不会有问题的。程序上也都还行。
JYL007 发表于 2016-4-16 15:22 | 显示全部楼层
我也出现这种问题,恩,电源供电正常,晶振起振,出现在STC89C52运行正常,换到AT89S52就不行了,不过烧写20次有一次是可以的,但是重新上电后又死了
ningling_21 发表于 2016-4-16 17:31 | 显示全部楼层
我也出现这种问题,恩,电源供电正常,晶振起振,出现在STC89C52运行正常,换到AT89S52就不行了,不过烧写2 ...
两种芯片内部资源不同
