请分析一下这个LED闪烁电路是怎样工作的
6293|28
 楼主| qingsha 发表于 2010-9-10 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图,请高手分析一下LED是怎么闪烁工作的。
zhaopan8711 发表于 2010-9-10 16:44 | 显示全部楼层
是怎样的闪烁?
 楼主| qingsha 发表于 2010-9-10 16:54 | 显示全部楼层
亮一下,灭一下。
zhaopan8711 发表于 2010-9-10 16:57 | 显示全部楼层
是不是闪个一会就不闪了  还是周期性的闪烁
gaohq 发表于 2010-9-10 17:18 | 显示全部楼层
周期性的闪烁
菜鸟学模电 发表于 2010-9-10 17:42 | 显示全部楼层
无稳态多谐振荡器电路
可参考我发的一个帖子
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=184558&highlight=
菜鸟学模电 发表于 2010-9-10 17:45 | 显示全部楼层
:(楼上有几个朋友的回答让我们这些菜鸟们感到心寒.....
haibushuo 发表于 2010-9-10 18:59 | 显示全部楼层
titiyun 发表于 2010-9-11 12:04 | 显示全部楼层
参考6#的帖子,很详细了
xymxym 发表于 2010-9-11 15:07 | 显示全部楼层
LED能受得了5V直接加在上面吗?
下面的两个三极管受得了吗?
maychang 发表于 2010-9-11 15:57 | 显示全部楼层
10楼的疑问非常有道理。
如果是用5V稳压电源供电,非烧不可。
haibushuo 发表于 2010-9-11 18:12 | 显示全部楼层
11# maychang
为什么呢?
大侠能指点一下嘛?
maychang 发表于 2010-9-11 18:33 | 显示全部楼层
12楼:
即使是压降最大的蓝色LED,压降不过是3V左右。没有限流措施的话,5V电压(减去三极管饱和压降)加在LED上,电流将大到足以将其烧毁。
用稳压电源的话,在三极管集电极串联一个适当的电阻即可正常工作。
haibushuo 发表于 2010-9-11 20:55 | 显示全部楼层
13# maychang
当把那几个电阻调大的话,是不是可以降低IB,然后让三极管工作在放大区?
这样就可以了呢?
还有,貌似这个电路,频率是没法调的?是不是呢?
大侠
maychang 发表于 2010-9-11 21:36 | 显示全部楼层
14楼:
三极管电流放大倍数分散性很大,若用增加基极电阻的方法使三极管工作于线性区限制电流,换另一支管子就不行。即使不换管子,外部环境的例如温度变化也可能使管子过流或停止振荡。此方法不可取。
振荡频率可以调整,图中那两个电位器就是为调整振荡频率而设的,改变两个电容的容量也可以改变频率。
haibushuo 发表于 2010-9-12 09:04 | 显示全部楼层
15# maychang
大侠,为什么可以那样调整频率呢?是电容的充放电时间?
实际上,我并不认为电容这在里充放电了,我做了一下实验,
其中,R1=R2=10K,R3=R4=1K C1=C2=100uf
然后三极管用的是9013
看我的波形
黄色为三极管基极电压,就是电容负极。蓝色为另外一三极管的C极电压,也就是同一电容的正极。红色为信号2减去信号1的值,也就是电容上的电压了,从图中看,一直保持2V。也就是说,电容一直是2V的电压,没有充放电过程
再看一副图:同时测量4个点。1为Q1的B极,2为Q2的C极,3为Q2的B极,4为Q1的C极
也就是一个电容的
haibushuo 发表于 2010-9-12 09:39 | 显示全部楼层
15# maychang
我又去做了一下实验,我把其中的一个电容换成4.7uF的,然后看波形
信号1为4.7uf上的负极(即三极管的B极)信号2为4.7uF的正极(即另外的一个三极管的C极)。信号3为100uf的负极,信号4为100uf的正极
信号M为信号2-信号1。
此时,灯已经看不出闪烁了。
然后我再把两个电容都换成4.7uF的,结果波形不变。
mmax 发表于 2010-9-12 11:29 | 显示全部楼层
这些二极管直接并着用,会不会亮度不均呀。
maychang 发表于 2010-9-12 12:07 | 显示全部楼层
16楼:
改变电容量之后频率变化不大,是因为你用LED为负载,而LED的交流电阻非常小。
将LED换成电阻,改变电容对频率的影响就明显了。与LED串联电阻,也可以使改变电容量对频率的影响变大些。
gaohq 发表于 2010-9-12 12:08 | 显示全部楼层
频率太高了就看不出闪烁了。
