高频信号峰值检测电路输出问题
6493|8
 楼主| ljlove 发表于 2010-9-10 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始用upc1251 做了个峰值检测电路,6V双电源供电,信号为1Mhz的峰值为1V的交流信号输出是4.78V.后来换成NC5532,因为没实物,就搭了个如图所示的电路,用multisim 仿真了,在1kHz 峰值为1V的交流信号输出是1V.把信号增大频率到1MHz,输出电压慢慢偏移到866mv。为什么会偏移呢?想不明白。请大家详细解释下?顺便出下点子!先谢过
gaohq 发表于 2010-9-10 17:21 | 显示全部楼层
C1上并个电阻。
gaohq 发表于 2010-9-10 17:27 | 显示全部楼层
既然是仿真就仿一下参数扫描,输入频率固定,改变电阻的值,看看结果。
maychang 发表于 2010-9-10 17:28 | 显示全部楼层
NE5532的速度跟不上1MHz信号。
 楼主| ljlove 发表于 2010-9-13 08:49 | 显示全部楼层
版主,给我推荐一款能够跟上1Mhz的运放。对运放的选取不是很熟。谢谢了。我看过它的GBW典型值为10MHz,要多少才合适呢? 4# maychang
 楼主| ljlove 发表于 2010-9-13 08:52 | 显示全部楼层
谢谢你的热心回答。加一个电阻,电容周期性的充放电,对电路影响很大,检测时输出波动很大。加过1M的电阻,试过。但后来我觉得不应该放电,本来是要保持的,只有后续电路不要这个信号,放电才合适。不知道还有其它原因? 2# gaohq
 楼主| ljlove 发表于 2010-9-14 10:43 | 显示全部楼层
等待中ing
a465908182 发表于 2011-7-19 16:18 | 显示全部楼层
电容换小点
blessmfq 发表于 2013-4-2 11:51 | 显示全部楼层
一是电容换小一点
二是将二极管更换为快速二极管,漏电流一定要小的
