最近在做本科毕业设计,题目是关于无线数传模块的设计。采用的CC1020,现在的现象是:通讯不稳定,发送数据有的时候能收到,有的时候收不到,随机的,不过收到的数据都是正常的。寄生器是用SmartRF软件计算设置的,试过好几组值,目前用的是:Frequency separation: 19.8 kHz Data rate: 19.2 kBaud Data Format: Manchester Accurate RFoutput power: +10 dBm Channel width: 100 kHz Modulation: FSK Dithering enabled<br />有几个地方不明白,一、现在发现只要在接收状态,另一个模块没有发送数据,接收端DIO上一直有无规律的数据,这个现象是否正常。二、通信数率,信道间距的设置与PLL环路滤波的电容、电阻值关系很密切吗?是不是一组电容、电阻值只能用于某些通信数率,信道间距。<br /> 刚开始自己做了硬件,最后发现PLL不锁定,时间紧迫,就暂时放弃自己的硬件,在中发买了一个现成的模块,在它的基础上调试的程序。本科不是学通信的,这是第一次做射频通信,很多地方不明白,恳请指教。有没有北京的大侠,能否当面请教!现在比较急,眼看就要毕业的,谢谢!<br /> |
