请教,3.3V CPU,采用5V 485芯片,如何做隔离?
5439|1
 楼主| hgjsj 发表于 2010-9-10 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用MAX485芯片,光耦用6N137,如何设计6N137电压和电阻?系统提供5V 和3.3V
chunyang 发表于 2010-9-10 23:26 | 显示全部楼层
光耦的LED通常取5mA左右的工作电流,如果通讯速率高可适当加大,6N137是IC,接收侧简单上拉即可,高速时才要适当注意,手册中都有,注意看看就是,通常485的速率不会太高。
个人签名:重庆单片机爱好者
