这个问题我想应该是硬件问题,情况是这样的:
我们有个类似摄像头的产品,用了一个USB摄像头芯片,速度是2.0高速。现在这个摄像头芯片装在一个小板子上,中间用定制连接线连接到1.2米外的控制板上,控制板上有个B型的USB插座,再通过USB线连接PC。当然为了产品组装方便,这个连接线是通过连接器连接而不是直接焊接的,连接器用的是1.25mm的51021-5。
现在的问题是,经常有时候会出现识别不到设备的现象(UNKNOW DEVICE),换好一点的线材情况会好一点,但总是不能从根本解决这个问题。
我现在想到的一种方法是更换更好的线材,但不知道哪种是最合适的,请大家推荐一下。
另一种方法是想在主板上的A型插座前加一个USB信号增强芯片(或驱动能力强的USB HUB芯片),不知这种芯片哪种好一些,也请大家推荐一下。
以上2种解决办法可以不计成本,谢谢大家!我也会把试验结果告诉大家的。
另外,恳请大家再帮我想想有没有其他的办法。
另外补充一下,我们的这些USB芯片是系统供电的,不用USB的供电。 |
