帮个忙 谢谢
2738|9
 楼主| zhlok520 发表于 2010-9-11 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim data as Variant
MSComm1.Inputmode=1   '二进制模式
data=Chr("&H" & F) & Chr("&H" & F)
MSComm1.Output=data
Dim inbyte() as Byte
inbyte=MSComm1.Input
Dim i as Integer, uffer as Variant
For i =LBound(inbyte) To UBound(inbyte)
      buffer=buffer+Hex(inbyte(i))
Next i
程序如上,请教问题如下:
1:LBound(inbyte)=? UBound(inbyte)=?
2:  inbyte(i)=?
本人不理解, FF是16进制,二进制为:11111111
那么LBound=1, UBound=8?
还是一个Byte=8bits,LBound=1, UBound=2,
inbyte(1)=11110000,inbyte(2)=11110000 //前后F补0成8位。
Hex(inbyte(1))=F0,Hex(inbyte(2))=F0,
Buffer=F0F0, 这跟我的执行结果FF,也不一样啊。
又或者,LBound=1, UBound=1
inbyte(1)=11111111,Hex(inbyte)=FF,这样就和执行结果一样了。
请高手指点,小弟是新手,请不要见笑啊 呵呵
 楼主| zhlok520 发表于 2010-9-11 10:19 | 显示全部楼层
麻烦各位帮个忙啊,拜托拜托啊!!!
 楼主| zhlok520 发表于 2010-9-11 11:18 | 显示全部楼层
 楼主| zhlok520 发表于 2010-9-11 12:24 | 显示全部楼层
:sleepy:
 楼主| zhlok520 发表于 2010-9-11 14:47 | 显示全部楼层
:sleepy:
dengm 发表于 2010-9-11 15:36 | 显示全部楼层
Dim data as Variant
Data = chr$(&hf) & chr$(&hf)    ' ----   data=Chr("&H" & F) & Chr("&H" & F)
MSComm1.Output=data
Dim i as Integer, Buffer as Variant
      buffer=buffer &  right$( "  " & Hex(inbyte(i)), 2)
Next i
程序如上,请教问题如下:
  LBound(inbyte)=0
  UBound(inbyte)=<接到的bytes数 - 1 >
2:  inbyte(i)=?
     inbyte(i)=<接到的第i+1 byte>
 楼主| zhlok520 发表于 2010-9-11 16:12 | 显示全部楼层
终于有人回答我了,非常感谢啊,不过没看懂你写的:L
dengm,我程序执行过了,也没问题。我是发送的16进制FF,收回来的也是FF,但是我不明白,程序里面用Byte数组“具体”是怎么收数据的!
UBound(inbyte)=<接到的bytes数 - 1 > =====>接到的bytes数?
inbyte(i)=<接到的第i+1 byte> =====>inbyte(0)=? inbyte(1)=?.......inbyte(i)=?
对不起啊,我很笨啊,不给我讲明白点,我看不懂啊 sorry sorry
 楼主| zhlok520 发表于 2010-9-11 16:15 | 显示全部楼层
我晕啊,我以前都不怎么登陆这个的,都不知道怎么给分啊,有谁知道告诉一下啊 :funk:
 楼主| zhlok520 发表于 2010-9-11 17:04 | 显示全部楼层
:sleepy:
 楼主| zhlok520 发表于 2010-9-11 17:58 | 显示全部楼层
请求帮忙啊!
