单片机供电
4045|11
 楼主| suncunjin 发表于 2010-9-11 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,电动车电池一般为36V或者48V,国外轻型也有24V的电池,那么如何从这些“高”电压中抽出来12V、5V、3.3V给电路板的各个模块供电呢?方法越多越好,先谢过!
tyw 发表于 2010-9-11 12:47 | 显示全部楼层
Galway-Zhang 发表于 2010-9-11 14:17 | 显示全部楼层
可以级联形式,
24-48V--12V
DC12V-->5V
          -->3V
402206480 发表于 2010-9-11 16:49 | 显示全部楼层
用开关多路电源呀
chunyang 发表于 2010-9-11 17:04 | 显示全部楼层
务必使用开关电源,多路输出设计或级联设计都可以。
zhlok520 发表于 2010-9-11 17:08 | 显示全部楼层
36316
您的资料真多:funk:
tyw 发表于 2010-9-11 17:13 | 显示全部楼层
我们常用7805稳压块产生5V电压。但7805的一个明显缺点,是当输入电压大于12伏时,发热会很厉害,最大的输入电压也只能到15伏左右。原因在于7805属于线性稳压。即如果输入 12V,就有7V电压是完全的发热浪费掉。
解决这个问题的有效方法是改用开关式的电源IC。LM2575系列的主要特性是:
  • 有3.3、5、12、15伏,及可以调整输出电压的版本可供选择。比如本文介绍的 LM2575T-5.0 P+ , 就是固定输出5V电压。
  • 可调整输出的电压版本输出电压是1.37到37伏 (HV版本可达57V)
  • 最大输出电流1A
  • 输入电压最高40V (HV版本最高60V)
  • 只需要4只外围元件
  • 内部振荡频率为52K
  • TTL关闭功能,待机状态极低功耗。
  • 使用高可靠的标准电感 (330uH)
  • 温度及电流限制保护
  • +版本提供增加的测试功能。
1 概述
LM2575系列开关稳压集成电路是美国国家半导体公司生产的1A集成稳压电路,它内部集成了一个固定的振荡器,只须极少外围器件便可构成一种高效的稳压电路,可大大减小散热片的体积,而在大多数情况下不需散热片;内部有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等;芯片可提供外部控制引脚。是传统三端式稳压集成电路的理想替代产品。
该系列分为LM1575、LM2575及LM2575HV三个系列,其中LM1575为军品级产品,LM2575为标准电压产品,LM2575HV为高电压输入产品。每一种产品系列均提供3.3V、5V、12V、15V及可调(ADJ)等多个电压档次产品。除军品级产品外,其余两个系列均提供TO-200直脚、TO-220弯脚、塑封DIP-16脚、表面安装DIP-24脚、表面安装T)-263-5脚等多种封装形式,并分别用后缀T、Flow LB3、N、M、S表示。对于5V输出的LM2575产品,不同的封装形式,其完整表示分别为LM2575T-5.0、LM2575T-5.0 Flow LB03、LM2575N-5.0、LM2575M-5.0、LM2575S-5.0。
国产LM2575T-ADJ(直插)价格4.60(元/个)左右
LM2575T系列开关稳压集成电路芯片的主要参数如下:
●最大输出电流:1A;
●最大输入电压:
LM1575/LM2575为45V;
LM2575HV为63V;
●输出电压:3.3V、5V、12V、ADJ(可调);
●振荡频率:54kHz;
●最大稳压误差:4%;
●转换效率:75%~88%(不同的电压输出的效率不同);
●工作温度范围:
LM1575为-55℃~+150℃;
LM2575/LM2575HV为-40℃~+125℃。
2 引脚功能
图1是LM2575集成稳压器的两种引脚排列。其引脚功能如下:
VIN:未稳压电压输入端;
OUTPUT:开关电压输出,接电感及快恢复二极管;
GND:公共端;
FEEDBACK:反馈输入端;
ON/OFF:控制输入端,接公共端时,稳压电路工作;接高电平时,稳压电路停止。
3 基本原理
LM2575的内部框图如图2所示,该框图对应于TO-220封装的引脚。其中R1=1kΩ(ADJ时开路),R2分别为1.7kΩ(3.3V)、3.1kΩ(5V)、8.8kΩ(12V)、11.3kΩ(15V)和0(ADJ),可以看出LM2575内含52kHz振荡器、基准电路、热关断电路、电流限制电路、放大器、比较器及内部稳压等电路。
将稳压输出的电压接到反馈输入端的目的是同内部电压基准比较,若电压偏低,则用放大器来控制内部振荡器以提高输出占空比,从而提高输出电压。
4 设计注意事项
在利用LM2575设计电路时,应注意以下几点:(以LM2575T-5.0为例)。
(1)电感的选择
根据输出的电压档次、最大输入电压Vin(MAX)、最大负载电流Iload(MAX)等参数选择电感时可参照相应的电感曲线图来查找所需采用的电感值(见图3)。
(2)输入输出电容的选择
输入电容应大于47μF,并要求尽量靠近电路。而输出电容推荐使用的电容量为100μF~470μF,其耐压值应大于额定输出的1.5~2倍。对于5V电压输出,推荐使用耐压值为16V的电容。
(3)二极管的选择
二极管的额定电流值应大于最大负载电流的1.2倍,但考虑到负载短路的情况,二极管的额定电流值应大于LM2575的最大电流限制;另外二极管的反向电压应大于最大输入电压的1.25倍。
5 典型应用
图4为LM2575的典型应用电压,它具有稳定的电压输出,如果需要负电压输出,可将其输出反接。
官方推荐的应用线路图: (备注:图中的1N5819是最高耐压40V的肖特基二极管)
内部结构图:
从上面的结构图可以看出,不同输出版本的区别,只是电阻R1与R2的区别。以下对照表:
R1
R2
3.3V1.0K1.7K
5V1.0K3.1K
12V1.0K8.84K
15V1.0K11.3K
输出电压可调Open0
 楼主| suncunjin 发表于 2010-9-12 08:55 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心回复,但如果考虑到成本问题,是否可以用稳压管配合电容对其进行稳压再用7805等线性电源呢,这样发热是否可以控制,如果需要3.3V的话从7805输出端再用稳压管稳压输出3.3V,大家觉得这样可以吗
w34880593 发表于 2010-9-12 09:44 | 显示全部楼层
有很多朋友从事电动车行业吗
haolyj98 发表于 2010-9-12 11:11 | 显示全部楼层
无论做什么产品,电源模块很关键。这次的电子设计比赛,就因为倒在了电压分压上。
rockli 发表于 2010-9-12 13:09 | 显示全部楼层
电动车上用,还是dcdc吧。
如果用串联稳压,即使100mA,也有5w的功耗浪费了,发热还大。
chunyang 发表于 2010-9-12 13:16 | 显示全部楼层
任何线性稳压供电方案的效率都相同,只是功率分布不同罢了,应该毫不犹豫的使用开关电源。
个人签名:吾生也有涯 而知也无涯
16
