香主,现在遇到了个棘手的问题,关于停止和唤醒的。
3549|9
 楼主| mazhanping123 发表于 2010-9-12 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要在一个中断线上同时实现中断和事件有没有可能呢?
为什么要这样呢,原因是我想让外部中断线EXTI5的中断来让MCU进入停止模式
也要让外部中断线EXTI5的中断来让MCU从停止模式唤醒,怎么实现呢?
于是我想,事件不是可以不执行外部中断服务程序嘛,但是这样就矛盾了,我到底设事件呢还是中断呢?
程序如下:
void EXTI9_5_IRQHandler (void)
   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) != RESET)
           LcdDisZimo0808(4,64,'4',0);
           LcdDisZimo0808(5,64,'5',0);
           LcdDisZimo0808(6,64,'6',0);
           LcdDisZimo0808(7,64,'7',0);
           LcdRefreshAll();
           Delay(10000);
           PWR_EnterSTOPMode (PWR_Regulator_LowPower,   PWR_STOPEntry_WFI);//进入停止模式
           RCC_Configuration();      //初始化时钟
           LcdDisZimo0808(4,64,'9',0);
          LcdDisZimo0808(5,64,'9',0);
          LcdDisZimo0808(6,64,'9',0);
          LcdDisZimo0808(7,64,'9',0);
          LcdRefreshAll();
          Delay(10000);
    /* Clear the Key Button EXTI line pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
这样的程序就进入了死循环当中一有外部中断就休眠,根本就出不来了。
我想让MCU唤醒的时候从初始化时钟开始执行,可以实现吗?或者说这样的一个思路应该用什么方法实现?
 楼主| mazhanping123 发表于 2010-9-12 00:24 | 显示全部楼层
我又把程序改成了这样试了一下,还是不行,还是只运行到进入停止模式后就没反应了。也不会执行else里面的程序。不知为什么?
unsigned char PDI_FLAG=0;
这是变量的定义
            if(PDI_FLAG==0)
                   LcdRefreshAll();
                   Delay(10000);
                   PDI_FLAG=1;
                   PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//进入停止模式
                  //LcdCommand(0xAE); //关显示
                else
                  LcdRefreshAll();
                  Delay(10000);
                  //LcdCommand(0xAF); //开显示
                  PDI_FLAG=0;
Galway-Zhang 发表于 2010-9-12 00:54 | 显示全部楼层
在 else 前面加一个"}"
if(*********)
   if(************)
else
以我的理解..格式应当为这样.
Galway-Zhang 发表于 2010-9-12 00:56 | 显示全部楼层
上面*号为程序内容..
仅提供格式.
此if  else语句是:当if()里面的条件不满足时,,执行else内的程序..有可能是因为你的if()里面的条件已经满足了.所以不会进去else,,而且还是一直在满足条件中.
 楼主| mazhanping123 发表于 2010-9-12 09:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上耐心的回答,现在发现是外部中断根本唤醒不了,不知怎么搞的。下面的程序只运行了case 0:
再按外部中断的按键就没反应了,郁闷。
                   switch(PDI_FLAG)
                      case 0: LcdDisZimo0808(4,64,'4',0);
                                 break;
              case 1: LcdDisZimo0808(5,64,'5',0);
                                 break;
              case 2: LcdDisZimo0808(6,64,'6',0);
                                 break;
              case 3: LcdDisZimo0808(7,64,'7',0);
                                 break;
           LcdRefreshAll();
           Delay(10000);
                   PDI_FLAG++;
                   //PDI_FLAG=1;
 楼主| mazhanping123 发表于 2010-9-12 13:05 | 显示全部楼层
这个进入停止模式是不是不能放在中断里呀?
为什么放在主程序是可以唤醒的呢?
 楼主| mazhanping123 发表于 2010-9-12 20:31 | 显示全部楼层
自己顶一个~
 楼主| mazhanping123 发表于 2010-9-13 11:37 | 显示全部楼层
自己顶一个~
香水城 发表于 2010-9-13 12:13 | 显示全部楼层
不确定是否能够这样用。
不管进入过程是在中断中还是在中断外,都请检查一下,系统是否进入了停止模式,是否被唤醒了,然后对比一下应该会有比较清晰的结论。可以通过测量功耗的变化,判断是否进入停止模式和是否被唤醒。
barboon 发表于 2010-9-14 11:58 | 显示全部楼层
lz在EXTI中断里进入停止模式,并希望使用使用同一个EXTI中断唤醒是不可行的
因为MCU在进入停止模式前仍然在EXTI中断里,中断优先级相同不能打断自己,所以也不能唤醒MCU,lz可以尝试在进入停止模式前调高中断的优先级,可不可行我还没有测试过。
我建议楼主采用下面的方法:
看手册这段
Two options are available to select the Sleep mode entry mechanism,
depending on the SLEEPONEXIT bit in the Cortex-M3 System Control register:
● Sleep-now: if the SLEEPONEXIT bit is cleared, the MCU enters Sleep mode as soon
as WFI or WFE instruction is executed.
● Sleep-on-exit: if the SLEEPONEXIT bit is set, the MCU enters Sleep mode as soon as
it exits the lowest priority ISR.
把SLEEPONEXIT位在中断里置1,那么MCU在退出中断的时候就会自动进入睡眠模式,如果希望唤醒MCU,那么在中断里把这位清0就可以了。
