AD620输入电压
4023|4
 楼主| xyp749192072 发表于 2010-9-12 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD620供电电源为5V。-IN和+IN分别为30V和29.05V,相当于放大50MV的电压,29V的共模信号。问题:AD620可以滤去如此之大的共模信号吗?
iC921 发表于 2010-9-12 08:26 | 显示全部楼层
共模电压不能高于电源电压
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xyp749192072 + 1
查看全部评分
wwg911 发表于 2010-9-12 10:34 | 显示全部楼层
如果5v和30V没有电气连接关系,将-in或者+in连接到参考点,应该可以
zjp8683463 发表于 2010-9-12 11:09 | 显示全部楼层
在IN+和IN-分别接一个100K电阻,2个电阻另一端分别接2.5V
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xyp749192072 + 1
查看全部评分
iC921 发表于 2010-9-12 11:59 | 显示全部楼层
总之是任何一个输入端的电压任何时候都不能高于电源电压
个人签名:年轻,正是积攒实力的时候!
