硬件里面主函数为什么必须要求是无限循环?
3793|9
 楼主| 6019赵文 发表于 2010-9-12 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
思行合一 发表于 2010-9-12 12:53 | 显示全部楼层
必须有主循环,要不函数执行到末尾就在那定着了,怎么响应其他中断什么呢
往上搜了一下
因为程序是不断执行的.
如果没有while(1)
就会跳出main loop
bit6019 发表于 2010-9-12 13:17 | 显示全部楼层
貌视没有主动虚幻,会跳到main函数开始重新执行,必须要死循环住址这种行为
yulri 发表于 2010-10-15 11:19 | 显示全部楼层
没有死循环是要执行完地!!!
gshuang1 发表于 2010-10-15 11:33 | 显示全部楼层
我一开始学单片机的时候也有这种疑问,自己还亲自试过,在51里面,没死循环就运行完就复位重新运行。其实这个原理很简单
永不落的星 发表于 2010-10-15 16:00 | 显示全部楼层
主函数是不断执行的
huzixian 发表于 2010-10-31 12:22 | 显示全部楼层
没有主循环的话,程序就不运行了!
craaazyfor 发表于 2010-11-17 23:39 | 显示全部楼层
是要让主函数不返回~~
yoyowodeai 发表于 2010-11-19 21:33 | 显示全部楼层
反正没有死循环是不干活的!
