关于三管直放式收音机的旁路电容问题
3814|5
 楼主| lei131421 发表于 2010-9-12 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从电子市场买的线圈L1和L2中间的抽头是在一起的,所以我想把电路图中的C2旁路电容短路。
      但是我自己觉得这样子做应该不可以,因为C2旁路电容是要虑掉L2的高频电流,如果短路的话,是不是把低频的电流也滤掉了?
      自己不确定这样子做行不行,所以特来请教。
chunyang 发表于 2010-9-12 17:50 | 显示全部楼层
C2短路VT1的直流工作点就不存在了,当然也无法工作,而楼主企图短路C2的理由也是完全搞错了原理,L1、L2是在磁棒天线上绕的线圈,并不存抽头一说,建议楼主先弄清原理,我在匠人手记栏目中那个晒书帖中发了一本《少年晶体管收音机》楼主不妨下载来看看。
 楼主| lei131421 发表于 2010-9-13 12:48 | 显示全部楼层
2# chunyang
谢谢chunyang前辈的指点了。C2短路,VT1就没有启动电压,这个是我粗心了,没看到。
关于“L1、L2是在磁棒天线上绕的线圈,并不存抽头一说”,这个情况是这样的:我买来的绕好的线圈只有3根引脚,所以我就理解为L1和L2共用了中间那根引脚。不过还好我买了2个线圈,我把2个线圈都套进铁棒里,应该就可以了吧。晚上回去继续做收音机。
tablexp 发表于 2010-9-13 22:42 | 显示全部楼层
C2不能去掉,这个电感跟那几个电感形开一个振荡选频回路,去掉工作就不正常了.http://www.gladsum.com
2008付海龙 发表于 2010-9-14 00:20 | 显示全部楼层
来学学
gaowb2010 发表于 2010-11-22 12:12 | 显示全部楼层
带着问题学习,实践;不错的方法哦
