电压比较器(滞回)请教
8075|26
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-12 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个滞回电压比较器,用的是LM393,理论上我是希望当输入电压是0V时,输出5V,当输入电压是3.0V时,输出0V。
下面是我设计的电路。
计算下来,高阀值为 2.65V,低阀值为0.96V。
可是实际试验的结果不不像想象的那样,当输入电压是3V时,输出有1点几伏。
很少用放大器,大家指点下。
zjp8683463 发表于 2010-9-12 23:09 | 显示全部楼层
你用的是负反馈....
xwj 发表于 2010-9-12 23:21 | 显示全部楼层
呵呵,LS眼睛很厉害,一眼就看到了
splive231 发表于 2010-9-13 00:18 | 显示全部楼层
上拉电阻4K7太大了  改小点 或者把上拉的电压改12V看看
jckxx 发表于 2010-9-13 00:20 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-13 08:13 | 显示全部楼层
抱歉,画图时,输入画反了
chuangong 发表于 2010-9-13 08:19 | 显示全部楼层
lz 的图反了,2,3脚对调一下,
回差,需正反馈
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-13 13:51 | 显示全部楼层
我按照书上的公式算下来之后是可以工作的,为什么实际不行呢。电路肯定没接错。
chuangong 发表于 2010-9-13 14:48 | 显示全部楼层
LM393不是运放,与LM358或者LM324不同,他的输出只是集电极开路。
你的公式有问题,不可能输出5V,如果你改为LM358或者LM324,才有可能。
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-13 16:32 | 显示全部楼层
我是按照下面的电路设计的比较器的
maychang 发表于 2010-9-13 16:54 | 显示全部楼层
估计楼主对直流电路的计算有误。
ping_831201 发表于 2010-9-13 17:51 | 显示全部楼层
比较器好像是不能按照运放的虚短虚断计算的
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-13 18:26 | 显示全部楼层
我现在对Vref有点疑问,是不就是5V经过R1,R2分压后电压值,就是5*R2/(R1+R2) = 1.6V
fangzhang304 发表于 2010-9-13 18:41 | 显示全部楼层
我学习学习
qiang3a 发表于 2010-9-13 18:59 | 显示全部楼层
来学习的
:victory:
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-13 20:06 | 显示全部楼层
我把运放的电源改为12V,R5改为10K,杀马哈拉伐倒5伏。
测试结果如下:
输入 0V      --->  输出 4.21V
输入 3.25V --->  输出 2.05V
1189594 发表于 2010-9-13 21:36 | 显示全部楼层
你把R3改小点看看   把他改成100左右试试
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-13 22:37 | 显示全部楼层
现在的问题是,随着输入电压的变化,能够看到输出电压翻转,可是输出的低电平竟然有2V,搞不懂,运放的输出三极管导通后,也就是一个管压降的电压,顶多0.几伏。
gaohq 发表于 2010-9-13 23:02 | 显示全部楼层
393是比较器不是运放
 楼主| bpwater 发表于 2010-9-13 23:09 | 显示全部楼层
我设计的就是比较器
个人签名:http://bpwater.cublog.cn
