继电器干扰的问题
3659|8
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-9-13 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用  avr 的Io通过一个三极管控制继电器 继电器为什么(如果Io和三极管之间没有光耦的话)会对单片机的IO产生干扰呢
mmax 发表于 2010-9-13 10:48 | 显示全部楼层
继电器有加续流二极管吗?
w522930954 发表于 2010-9-13 11:01 | 显示全部楼层
:)顶楼上,继电器里面是线圈,有反冲电流。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-9-13 11:06 | 显示全部楼层
肯定有的  没有的话 3极管不久烧了么  但是为啥有时候还会干扰IO呢 十分纳闷
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-9-13 13:17 | 显示全部楼层
帮忙分析一下 呀
lijieyang 发表于 2010-9-13 19:08 | 显示全部楼层
继电器中有线圈,会对电路产生高频干扰,从而影响输出信号质量。
awey 发表于 2010-9-13 20:43 | 显示全部楼层
负载功率大或感性负载,触点开关时拉弧,产生火花干扰。
和PCB的布线有关。
最好通过光耦再接继电器。
pa2792 发表于 2010-9-13 21:37 | 显示全部楼层
继电器功耗可能比较大,用示波器观察继电器投、切瞬间继电器端的VCC,看是否出现电压跌落;有没有并续流二极管;供电电源是否里继电器太远,供电的PCB布线是否太细?
尝试改善方法:1、并续流二极管,2、并储能电解电容,3、加大电源线。
乘风32 发表于 2016-2-16 14:40 | 显示全部楼层
肯定有的  没有的话 3极管不久烧了么  但是为啥有时候还会干扰IO呢 十分纳闷 ...
是不是干扰其他的输入IO?我的也是,我用uln2003驱动继电器,在继电器不带220v交流接触器做负载的时候运行很稳,一旦带上负载,其他io口的中断就会被触发,十分不解啊。。。。
