[电源管理IC] 说说晶振参数的实际含义
5032|4
 楼主| Massif123 发表于 2010-9-13 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、频率大小
频率越高一般价格越高。但频率越高,频差越大,从综合角度考虑,一般工程师会选用频率低但稳定的晶振,自己做倍频电路。总之频率的选择是根据需要选择,并不是频率越大就越好。要看具体需求。比如基站中一般用10MHz的恒温晶振(OCXO),因其有很好的频率稳定性,属于高端晶振。至于范围,晶振的频率做的太高的话,就会失去意义,因为有其他更好的频率产品代替。JFVNY的产品频率范围是:25kHz-1.3G,基本上所有应用中的晶振都可以在JFVNY产品种找到。
2.、频率稳定度:关键参数,JFVNY的高端晶振可以达到10-9级别。
指在规定的工作温度范围内,与标称频率允许的偏差,用PPm(百万分之一)表示。一般来说,稳定度越高或温度范围越宽,价格越高。对于频率稳定度要求±20ppm或以上的应用,可使用普通无补偿的晶体振荡器。对于介于±1 至±20ppm 的稳定度,应该考虑温补晶振TCXO 。对于低于±1ppm 的稳定度,应该考虑恒温晶振OCXO。如果客户有十分特别的频稳要求,JFVNY可根据客户要求参数定做。
2、电源电压:
常用的有1.8V、2.5V、3.3V、5V等,其中3.3V应用最广。
3、输出:
根据需要采用不同输出。(HCMOS,SINE,TTL,PECL,LVPECL,LVDS,LVHCMOS等)每种输出类型都有它的独特波形特性和用途。应该关注三态或互补输出的要求。对称性、上升和下降时间以及逻辑电平对某些应用来说也要作出规定,根据客户需要我们可以帮助客户选型。
5.、工作温度范围:
工业级标准规定的-40~+85℃这个范围往往只是出于设计者们的习惯,倘若-20℃~+70℃已经够用,那么就不必去追求更宽的温度范围。对于某些特殊场合如航天军用等,对温度有更苛刻的要求。
6.、相位噪声和抖动:
相位噪声和抖动是对同一种现象的两种不同的定量方式,是对短期稳定度的真实度量。振荡器以及其它利用基波或谐波方式的晶体振荡器具有最好的相位噪声性能。采用锁相环合成器产生输出频率的振荡器比采用非锁相环技术的振荡器一般呈现较差的相位噪声性能。但相对的,拥有好的相位噪声和抖动的同时振荡器的设计复杂,体积大,频率低,造价高。实际上相位噪声和抖动是短期频率稳定度的度量,所以一般越高端的晶振,即频稳越好的晶振,这些指标也相应越好。
7.、牵引范围(VCXO):是针对VCXO的参数。
带有压控功能的晶振为(VCXO),即通过调节控制电压改变输出频率。牵引范围为变化频率(增大或减少)与中心频率的比值。此值一般用ppm表示。通常牵引范围大约为100 - 200ppm,取决于VCXO的结构和所选择的晶体。
8.、封装:
与其它电子元件相似,石英振荡器亦采用愈来愈小型的封装。通常,较小型的器件比较大型的表面贴装或穿孔封装器件更昂贵。所以,小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。JFVNY振荡器有插件(DIP)、贴片(SMD)封装,插件如长方形的DIP14封装,正方形的DIP8封装等,贴片有7.0*5.0、6.0*3.5mm,5.0*3.2mm,3.2*2.5mm,2.5*2.0mm等封装。
9.老化率:
随着时间的推移,频率值随着变化的大小,有年老化和日老化两种指标。JFVNY的高精度恒温晶振(OCXO)可以达到10-8 ppm/年。
以上是选型时工程师应考虑的晶振参数,前5个参数一般就能选出相对应的型号。其中最重要的指标是频率稳定度。所谓高端,就是频率稳定度非常好的晶振。随着技术的发展,对高端晶振的需求会日益增加。JFVNY的恒温晶振(OCXO)频率稳定性可以达到10-9级别。另外对于中高端晶振,有时客户对某些指标有特殊要求,比如更好的相位噪声,或更小的封装要求,JFVNY均可定做!
思行合一 发表于 2010-9-26 12:33 | 显示全部楼层
好东西,对设计电路那是相当有用啊 !
wxrbjrx 发表于 2011-6-17 17:52 | 显示全部楼层
林锋123 发表于 2011-6-18 09:29 | 显示全部楼层
路过,谢了
nightmara 发表于 2011-6-19 00:00 | 显示全部楼层
