问个485总线保护电路的问题
3655|4
 楼主| lee1980 发表于 2008-6-12 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中485总线上有V4,V5,V6三个TVS管,这样设计保护作用大么?如果只用一个V6的话效果怎么样?
chunyang 发表于 2008-6-12 17:54 | 显示全部楼层
V6要用双向型
至于是否有用,要看具体路况,不同环境的有效方法不同,没有普适的方法,关键是要正确分析,根据不同干扰源和威胁用相应的措施应对。
 楼主| lee1980 发表于 2008-6-12 19:59 | 显示全部楼层
是双向的
P6KE6.8CA就是双向的,如果在大多数环境下加比不加好的话就说明是需要的.如果加不加影响不大的话就无所谓了,呵呵
sjl2006 发表于 2008-6-16 11:53 | 显示全部楼层
485不串热敏电阻好吗?
楼主的图里没有热敏电阻,请问如何实现短路保护?
ar3000a 发表于 2008-6-16 12:11 | 显示全部楼层
485电路
485的输出用这么讲究的电路,应该是要求很高的了,尽量多加吧。<br /><br />没啥干扰的话直接输出就行吧,485芯片带了些保护功能。
