40MHz晶振信号的放大?
4435|12
 楼主| bobbylst 发表于 2010-9-13 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放能否放大晶振信号的功率?
三功分后能驱动9954吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liu6514 + 1
查看全部评分
thearchy 发表于 2010-9-13 11:42 | 显示全部楼层
能行。当然要合适的运放(带宽、灵敏度、增益),晶振已为有源晶振(能输出信号)
 楼主| bobbylst 发表于 2010-9-13 12:18 | 显示全部楼层
2# thearchy
那是接同向放大还是射随呢?
HWM 发表于 2010-9-13 12:23 | 显示全部楼层
采用三极管即可。运放则必须用电流反馈型的视放,一般为同向放大或跟随(无电压增益)。
 楼主| bobbylst 发表于 2010-9-13 12:36 | 显示全部楼层
4# HWM
电压反馈的射随有功率增益吗?以前用过一个电流反馈的MAX4186接射随,输出电流2、3百毫安,当时也没找到原因,现在有阴影了。。。
HWM 发表于 2010-9-13 12:41 | 显示全部楼层
当然有功率增益,否则跟随就没了意义。但毕竟不是功率器件,输出功率有限。如果是想大功率输出,则必须加PA。
 楼主| bobbylst 发表于 2010-9-13 14:19 | 显示全部楼层
6# HWM
我想请问一下,为什么一定要电流反馈的呢?
 楼主| bobbylst 发表于 2010-9-13 14:21 | 显示全部楼层
6# HWM
我不需要很大的增益,是将三功分之后的晶振信号用来驱动9954的
AD9851 发表于 2010-9-13 18:41 | 显示全部楼层
有源晶振信号用来驱动9954不需要放大
 楼主| bobbylst 发表于 2010-9-13 19:24 | 显示全部楼层
9# AD9851
三功分之后也不用?
小李志 发表于 2010-9-13 20:35 | 显示全部楼层
这样的信号,应该用LC加三级管放大,
bbyeah 发表于 2010-9-14 04:13 | 显示全部楼层
6# HWM
一般通用运放的增益带宽积做不到这么高
电流反馈运放使用的时候电阻值一定要严格按照datasheet来,阻值和增益,带宽,稳定性都有关系
seabada 发表于 2010-9-14 09:57 | 显示全部楼层
