GSM问题请教
1960|6
 楼主| wnhb 发表于 2008-6-18 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在用mcu控制SIM300的模块,但发送AT怎么也没有反应,<br />我用PC连接sim300,很正常,用串口调试助手测试单片机,也一点问题也没有。<br />但是把单片机和sim300连起来就没有反应了。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;因为买来的模块上有232芯片,所以我的mcu上也用了232芯片,和PC连的时候是R-R&nbsp;T-T,和单片机和sim300连的时候是R-T,T-R。RTS和DTS都接地了。<br />&nbsp;请大家帮我想想看,可能是什么问题。
chunyang 发表于 2008-6-18 11:55 | 显示全部楼层
连线错误而已,跟PC怎么连跟MCU同样怎么连
 楼主| wnhb 发表于 2008-6-18 13:27 | 显示全部楼层
应该不是联系的问题,
我把线换了下,没有任何反应,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;232说穿了不就是一个电压的转换,MCU和模块相连,不应该是R-T,T-R,交叉相连吗<br /><br />现在按原来的连接方式,每次送出41&nbsp;54&nbsp;0D的时候,会有二个字节的回复,限于条件,看不出是什么,用示波器测了一下,好像是混乱的,每次都不一样。
chunyang 发表于 2008-6-18 13:31 | 显示全部楼层
GSM/GPRS/CDMA模块属Modem类接线方式
T-T、R-R
 楼主| wnhb 发表于 2008-6-18 15:16 | 显示全部楼层
不是的
我把二个232芯片都卸了,正常了,连接方式是R-T,T-R。<br />看来问题是出在232上,一个是max232,一个是SIPEX&nbsp;sp207<br />怀疑是它们之间的问题。
chunyang 发表于 2008-6-18 20:57 | 显示全部楼层
再仔细去看看模块手册和电路吧
javie 发表于 2008-6-19 11:38 | 显示全部楼层
晕。。。
MCU和PC可是不一样的哦。。。
