232通信隔离问题
2625|3
tradefair|  楼主 | 2008-6-18 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片用SP3203,用到TXD,RXD,RTS,CTS,DTR5个信号管脚,加光耦隔离。与PC机通信时,TXD,RXD,RTS,DTR四个管脚没问题,CTS加光耦隔离后,只能发数据,不能从PC机接收数据。将CTS与CTS_PORT直接短接,通信正常。光耦隔离电路如图。
在CTS端接个5K的上拉电阻也不行,有人遇到过此类问题么?谢谢解惑。
tradefair|  楼主 | 2008-6-18 16:49 | 只看该作者
更正
是将CTS与CTS_PORT断开后能正常通信
chunyang| | 2008-6-18 20:56 | 只看该作者
232是采用正负电平表示逻辑的
你的电路只有正电平没有负电平,这除非部分最新的接口芯片可能容许外,多数都不能正确识别,光电管导通程度稍有不足就会出错,重新设计吧,不要在标准方面偷工减料。
tradefair|  楼主 | 2008-6-19 21:30 | 只看该作者
电路只有正电平没有负电平,--何解?
后来我对通信模块做了测试,发现问题不在隔离这块,是后面的模块CTS设置的有问题,将CTS使能后,CTS脚一直输出低电平(低使能),导致PC不能往下发数据。将CTS禁止后,通信正常(CTS输出高电平)。谢谢你的回答。
