触摸键问题请教
3491|6
 楼主| tantao820629 发表于 2010-9-13 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教香主:
     今年5月份前做了一个触摸键项目用的是103K3做的,项目已做完效果不错,这两天又有一个新项目要用到触摸键,但现在新建工程文件设置好后编译出现以下错误,不知道是怎么回事??请指教??
#error clnk Debug\example.lkf:1 no default placement for segment .TSL_IO_ALCODE
The command: "clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Lib"  -o Debug\example.sm8 -mDebug\example.map -sa Debug\example.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
 楼主| tantao820629 发表于 2010-9-13 17:00 | 显示全部楼层
问题补充;现在把以前的文件调出来也是一样!
期间重装过系统,不知有没有影响???
jgphu 发表于 2010-9-15 11:35 | 显示全部楼层
软件有没有汉化,我之前将STVP汉化了,结果编译出错,还原了就好了
无涯 发表于 2010-9-15 19:54 | 显示全部楼层
不同版本的STVD会出现问题,设置一下.TSL_IO_ALCODE即可
 楼主| tantao820629 发表于 2010-10-27 23:01 | 显示全部楼层
手头有些老项目要维护,这个项目放了段时间了!等忙完了再试试! 谢谢楼上顶力帮忙
natertech 发表于 2010-11-13 11:37 | 显示全部楼层
触摸应该是会得到大力的发展.
值得期待
pkat 发表于 2010-11-13 20:37 | 显示全部楼层
没有汉化就会出错,为啥??
