问一下arm9开发板flash的问题
2482|5
 楼主| 清风致影 发表于 2010-9-13 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上arm9开发板flash有从64m~1G的,但我看了开发板有sd卡扩展的,加个sd卡是否等同于扩展flash?
我是土匪 发表于 2010-9-14 10:34 | 显示全部楼层
完全两码事。
SD卡通常作为存储介质。数据存储,视频文件等等。
flash分为nandflash和norflash,你说的是nandflash,这里面可以放boot,放代码(裸奔和带OS,如CE\LINUX),可以存储数据....
 楼主| 清风致影 发表于 2010-9-14 11:30 | 显示全部楼层
这么说 买开发板 一般要多少m比较好?
laoliang3064 发表于 2010-9-14 12:25 | 显示全部楼层
128Mnandflash性价比最高,如果存储不够可以外扩SD卡,2G的SD卡也不过45快,2G的flash加45快可搞不定
lelee007 发表于 2010-9-14 12:32 | 显示全部楼层
根本上讲是不能等同的,有些ARM支持直接从flash引导,最典型的就是S3C24XX,不支持直接从flash引导的,那板子上的flash跟SD卡对于板子来说就是一样的(flash肯定不是nor)
laoliang3064 发表于 2010-9-14 12:39 | 显示全部楼层
想楼主这样的情况,一般会选择资料比较多的三星系列或者恩智浦系列。
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
