PADS导入网络表的问题
6445|6
 楼主| liumda 发表于 2010-9-13 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PADS2007做的一个元件的PCB封装,如图二所示。
但我在导入网络表的时候,PCB封装变成了图一的样式,不知道是为什么?
sytu_chyq 发表于 2010-9-14 10:22 | 显示全部楼层
是不是PADS颜色被设成黑色的啊
 楼主| liumda 发表于 2010-9-14 14:46 | 显示全部楼层
不是颜色设置的问题,因为导入网络表以后,其他元器件的显示是正常的?就这一个不正常。
pa2792 发表于 2010-9-14 15:21 | 显示全部楼层
单个不正常,就是你建库有问题。你直接摆放一个看看,问题是否一样?
czypf 发表于 2010-9-14 17:06 | 显示全部楼层
看一下是不是有些颜色没有显现出来了。。。。关键是PAD的颜色,千万不要是喝背景色一样。
 楼主| liumda 发表于 2010-9-15 12:10 | 显示全部楼层
我重新建了一个PCB文件,然后再导入网络表,就好了。
不知道是不是设置了什么地方,出现的这个问题。真是奇怪!
zhangmr94 发表于 2010-10-4 08:07 | 显示全部楼层
有两个可能,一是颜色设置的问题,二是封没做好,可以的话发给我,可以帮你看看(zhangmr94@163.com)
