pspice做积分电路仿真老是不收敛
5248|2
 楼主| haibushuo 发表于 2010-9-14 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,我想做一个积分电路仿真。用pspice,结果老是不收敛
我电路图是这样的:C1改过,没反应,R4改成10K一下,能出仿真结果,但是根本不是积分结果啊
设置是这样的:
ITL5试过改成0。
将VNTOL改成1m,提示错误
最后我改灵敏度,改成这样的
还是不行呀。提示:
ERROR -- Convergence problem in transient analysis at Time =  476.3E-06
         Time step =  454.7E-18, minimum allowable step size =  1.000E-15
出来了,将R6改大就出来了
以后有pspice的问题我都来这贴发吧,这样方便以后自己温习
还是不行呀,我刚才把R6改成100k,把R4拿掉了,能仿真出来。
电路是放大了9倍
我感觉不是很明白,为什么放大9倍呢
于是我把R6改小,改成10K,结果又不收敛了。
xuyue217 发表于 2011-3-6 14:59 | 显示全部楼层
为什么呢
