安规电容
1945|0
13684964275|  楼主 | 2010-9-14 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安规电容
     安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
     抑制电源电磁干扰用电容器
  当在电源跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器的安全标准对于在不同国家有严格规定,故必须使用经过安全认证的电容器。
DE2E3KY222MA2BM01
DE1E3KX332MA5BA01
DE2B3KH681KA3B
DE2E3KY102MA2BM01
DEBB33A332KA2B
DE2E3KH332MA3B
DEBB33A332KA2B
Manufacturer:  Murata
Product Category:  Ceramic Disc Capacitors
RoHS:   Details
Capacitance:  3300 pF
Tolerance:  10 %
Voltage Rating:  1 KVolts
Operating Temperature Range:  - 25 C to + 85 C
Temperature Coefficient:  +/- 10 %
Termination Style:  Radial
Product:  High Voltage Ceramic Disc Capacitors
Dimensions:  10 mm Dia.
Lead Spacing:  5 mm
Packaging:  Bulk
Series:  DEB
个人签名:contract: 伏西成 mobile:18576603015 http://www.muratafilter.com
