关于线性光耦跟非线性光耦的区分方法
5936|7
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-9-14 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了光耦的分类,有个地方不是很明白。
非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦
线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
常用的线性光耦是PC817A—C系列。
pc817b的电流传输特性曲线如下图
4n26非线性光耦的电流传输特性曲线如下图
问题:
1、我觉得上面的两张图中的电流传输特性曲线都是非线性的啊,怎么能正确区分呢?
2、线性光耦用于传输开关量不可以吗?(ps8601是线性光耦,但前面有个开关电路就是使用的ps8601,疑惑中)
maychang 发表于 2010-9-14 15:34 | 显示全部楼层
线性光耦不过是近似直线的部分比较长,非线性光耦则很短。
图中,PC817近似线性的部分,从电流1mA到10mA,为10倍电流范围。其它两图,近似线性的范围就很小,充其量不过2倍。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-9-14 15:39 | 显示全部楼层
2# maychang
老大给看看第二个问题吧。
开关电路非得使用非线性光耦吗?
maychang 发表于 2010-9-14 15:53 | 显示全部楼层
开关电路不要求线性,可以使用非线性光耦,如果用线性光耦当然也可以,成本较高而已。
suneleo 发表于 2013-1-28 09:49 | 显示全部楼层
开关电源中常用线性光耦,如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。
csl387 发表于 2013-1-28 17:17 | 显示全部楼层
学习了,请问这个Current transfer ratio电流传输系数是什么啊,为什么会大于100%啊
lubaodong 发表于 2013-2-26 12:49 | 显示全部楼层
电流传输比大于1,光耦输出侧的电流可以大于输入侧的电流。
LG2012GG 发表于 2013-2-26 22:24 | 显示全部楼层
用光耦传输,线性度不好
