JLINK V8下载程序的小问题。
3885|0
 楼主| liuhui198935 发表于 2010-9-14 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
给LM3S615下载程序。不连接JLINK的时候 板子JTAG口电压为3.3V。连上以后就只有0.2或者0.6了 用JLINK连接目标板的时候提示supply voltage too low(1 volt is required)、、、、、、、。就是连不上、我把JTAG线正反都试了效果一样只是提示的measured 后面的值不一样0.2 或者0.4。求助、、、、先谢谢大侠。(是不是我的JLINK本来就是坏的,板子没有问题、可以用其他方式下载)。
个人签名:低调看帖、偶尔冒泡。
