稳压芯片上面写着M533是那个公司的芯片呢
4276|7
 楼主| along495 发表于 2010-9-14 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压芯片上面写着M533是那个公司的芯片呢?一共5个脚,一边3个,一边2个,提供以下型号,谢谢!
tyw 发表于 2010-9-14 19:27 | 显示全部楼层
基本锁定理光DC/DC电源管理芯片,R1121N351或RN5R55,前者输出3.5v,后者5.5v
你可查一下外围电路,量一下电压,以最后确认.
 楼主| along495 发表于 2010-9-14 23:09 | 显示全部楼层
我用万用表测量过稳压后输出为3.3V
tyw 发表于 2010-9-15 07:41 | 显示全部楼层
那么有可能就是R1121N351,再核实一下外围电路,R1121N351的5脚应该是空脚,不接线的.
w34880593 发表于 2010-9-15 08:24 | 显示全部楼层
 楼主| along495 发表于 2010-9-15 10:34 | 显示全部楼层
这是这个芯片的图片,我画出来的
yanwen217 发表于 2010-9-15 10:46 | 显示全部楼层
LDO,做的厂家太多了,很多都是pin对pin兼容,其实也没有必要管它是哪家的,只要知道了输出电压和封装,找个替代的就行了,况且现在LDO价格都低到3~4美分了,楼主如果需要,可以联系我(QQ:5174861),圣邦微电子的产品
tyw 发表于 2010-9-15 11:06 | 显示全部楼层
南京微盟的ME6219-33 有一个脚位与你的图有出入,再核实一下
