LPC2478的LCD驱动控制器接口
4214|3
 楼主| lzlhill022 发表于 2010-9-14 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2478的LCD驱动控制器接口:
我现在用的液晶屏幕是7寸TFT-LCD屏HDA700L-1,CPU用LPC2478。
由于LCD刚到手不久,看完手册发现其与CPU接口只有6bit*3的RGB数据线和LCDDCLK、输入数据使能以及若干供电引脚,共40个引脚。
其中没有网上大家所说的场扫描、行扫描时钟等。
我的问题:
RGB引脚应该是传输LCD色彩值的,如果想在LCD的特定位置上有序显示图形和字体,应该怎么通过该接口传输,请熟悉LCD接口的朋友帮忙解答一下。非常谢谢。
另外,如果想显示动态图形(如三角形、圆形等),有人建议把若干张图片存到RAM中,请问是否合适(我没有外扩存储器),只是用2478片内存储,我的计算量很小,主要是LCD显示。请大家给个意见好吗?
 楼主| lzlhill022 发表于 2010-9-16 08:50 | 显示全部楼层
再顶,不要沉下去:)
yulri 发表于 2010-10-12 20:49 | 显示全部楼层
关注中……
程序匠八 发表于 2010-10-12 21:53 | 显示全部楼层
同关注!
