变压器-可变电感-LC并联振荡的问题
2172|1
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-9-15 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器-可变电感-LC并联振荡的问题振荡, 电感, 变压器, 可变, 并联
                                 如图所示,变压器的铁芯是可以移动的,这样次级线圈就是一个可变的电感。在信号耦合到次级线圈以后,接入了一个RC低通滤波。信号为7V,1800HZ交流信号。但是在铁芯移动到一端时,某一个次级线圈上的波形总会失真,我觉得应该是发生了振荡,请高手详细解释一下,是LC并联谐振吗?这个电路的振荡条件是什么。抽掉电容后就没有振荡了。
伟林电源 发表于 2010-9-15 11:59 | 显示全部楼层
截个你认为可能是振荡了的波形上来看看。
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
