开关电源芯片发热问题
5448|9
 楼主| 追逐新潮 发表于 2010-9-15 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮忙分析一下,TOP256YN的温度为什么会那么高,用在LED照明上的,做20到25W左右,PCB还没有装上整机就有七八十度,要是装上整机肯定会更高,请各位大侠赐教一下,怎样才能将高温给降下来
变压器:骨架是EF25
           初级46圈
           次级16圈
           辅助9圈
 楼主| 追逐新潮 发表于 2010-9-15 14:01 | 显示全部楼层
自己顶一下
请各位大侠指点,怎样解决
fanyucheng 发表于 2010-9-15 17:15 | 显示全部楼层
感量多大,峰值电流多大?
参数都不给怎么看.
bamboo03 发表于 2010-9-15 21:29 | 显示全部楼层
加个散热片。
ghost1325 发表于 2010-9-16 01:24 | 显示全部楼层
我前天整的一个正激,空载时波形很差,芯片发热严重,随便带个负载,波形尖峰就消失了,也不振铃了,芯片也凉下来了
 楼主| 追逐新潮 发表于 2010-9-16 10:24 | 显示全部楼层
3# fanyucheng
感量是400MH    峰值在2A
 楼主| 追逐新潮 发表于 2010-9-16 10:25 | 显示全部楼层
4# bamboo03 已经加了散热片的了
_horse 发表于 2010-9-17 14:51 | 显示全部楼层
测试一下开关波形,电压和电流的。估计是变压器漏感太大了。开关损耗太高
伟林电源 发表于 2010-9-17 21:35 | 显示全部楼层
你先检查一下主要是那些器件发热比较严重,然后再来分析问题。
别叫我菜鸟 发表于 2010-9-21 01:02 | 显示全部楼层
输出接个假负载电阻不就解决了吗?
5# ghost1325
个人签名:来到此地还请各位师兄多多指教
