mos管驱动继电器
9775|13
 楼主| ynln 发表于 2010-9-15 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///I:/111.bmp 我用单片机的一个I/O口接mos管驱动一个线圈电压为5v的继电器,经上电实验,mos管工作正常,线圈两端电压在mos管导通时有5v,继电器换个多个经检验都是好的,但是结果是继电器就是不吸合,百思不得其解啊,请教大家!
 楼主| ynln 发表于 2010-9-15 20:49 | 显示全部楼层
 楼主| ynln 发表于 2010-9-15 20:51 | 显示全部楼层
没法发图片上来,麻烦大家打开111.pdf看,谢谢
 楼主| ynln 发表于 2010-9-15 20:52 | 显示全部楼层
mos管为ntd12n10
 楼主| ynln 发表于 2010-9-15 20:56 | 显示全部楼层
mos管的datasheet
awey 发表于 2010-9-16 01:25 | 显示全部楼层
驱动的是继电器的线包,图中怎么是个常开触点?
驱动继电器用12N10?
 楼主| ynln 发表于 2010-9-16 18:10 | 显示全部楼层
我用的是candence画的,原理图库中继电器线圈就是那个符号,带触点的。谢谢
tyw 发表于 2010-9-16 18:24 | 显示全部楼层
1. 继电器是5v,但不通
2. 继电器>5v,所以吸不动
mmax 发表于 2010-9-16 21:07 | 显示全部楼层
我怀疑继电器封装错了,该接线包的接到触点上了。呵呵。
万用表量一下吧。
xg3469 发表于 2010-9-16 22:43 | 显示全部楼层
不对呀,继电器线圈是几伏的?
xg3469 发表于 2010-9-16 22:47 | 显示全部楼层
用102电阻串个LED并在线圈两端,极性要搞对。试一下。
Galway-Zhang 发表于 2010-9-17 12:06 | 显示全部楼层
1.用万用表量一上.线圈的话.会有阻值.如果量到的是常闭两个脚.则内阻会非常小.
2.确认后.直接用DC power接上电后..你会听到.啪的一声(有点夸张,也是事实).继电器吸合.
这不难吧?
 楼主| ynln 发表于 2010-9-19 21:53 | 显示全部楼层
谢谢大家,再重复一下,那个图画出来看上去像个触点,实际上是继电器线圈,我也不知candence原理图库画出来咋会是那样。那个继电器我单独加5V电压试过,能吸合,是好的。继电器线圈是5V的,量过也是好的。
另请教tyw:1. 继电器是5v,但不通。2. 继电器>5v,所以吸不动。啥意思,请明示?
lzc8661 发表于 2012-2-4 15:16 | 显示全部楼层
你在电路中串一个电组,继电器线圈导通是需要一定的开启电流的。。。
