请教一个51汇编程序
2425|4
 楼主| daiy5210 发表于 2010-9-15 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试了2天的一个51汇编程序,目的是使用数码管显示0到9个数字(每1秒变动一次),但是不知道为什么总是显示的8 P2口选择要亮的数码管,PO口是数据端口,在debug模式下 明明看到P0口数据是不断变化的
可是在数码管总是显示的是8这个数字,非常不理解,希望得到大家的指教。
代码如下:
ORG 0000H       ;Start address of the program
LJMP START
START:  MOV R5,#0FEH
        MOV R4,#0AH
MOV R0,#00H
MOV A,R5
MOV P2,A
MOV A,#00H
MOV DPTR,#TAB
PLAY1:  MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DL1S
; LCALL DL1S
INC R0
MOV A,R0
DJNZ R4,PLAY1
AJMP REINPUT
;;;;;;;;;;;;;;Delay Function;;;;;;;;;;;;;
DL1S:   LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DL05S:  MOV R3,#60H
DL05S1: DJNZ R3,DL05S1
RET
REINPUT: MOV A,#00H
  MOV R4,#0AH
  MOV R0,#00H
  LJMP PLAY1
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
END
laoliang3064 发表于 2010-9-15 21:34 | 显示全部楼层
你这程序,不显示“8”才怪,
“PLAY1:  MOVC A,@A+DPTR
                MOV P0,A
                LCALL DL1S
                ; LCALL DL1S
                INC R0
                MOV A,R0
                DJNZ R4,PLAY1
                AJMP REINPUT”
这个子程序有问题, “DJNZ R4,PLAY1"这句明显不对,非要把全部断码送到P0口才去操作位码?
 楼主| daiy5210 发表于 2010-9-15 21:39 | 显示全部楼层
谢谢LS指教,不过,,R4的作用是控制循环的啊
刚看了下,发现时DL1S延迟不对。不到1s而是很短的延迟,所以人眼看到的就是8
不过还是谢谢指教了,又发现了个新问题。
善解人意 发表于 2010-9-16 18:03 | 显示全部楼层
MOV DPTR,#TAB
MOV   R0,#0
L_LOOP:
MOV    A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DL1S
INC  R0
CJNE   R0,#10,L_LOOP
子程序这样改看一下可不可以
匠人粉丝团 发表于 2010-9-17 11:08 | 显示全部楼层
..延时太短
个人签名:把希望寄托在自己的努力上,向前跑
