[国产单片机] 寻8管脚,6I/O单片机
5099|18
 楼主| along495 发表于 2010-9-15 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻8管脚,6I/O单片机,只需要有I/O口就可以了,价格1.00元以内,最好与PIC单片机完全兼容(如PIC12F508等),这样就开发的时候就不用去买仿真器了,谢谢!
autopccopy 发表于 2010-9-21 18:59 | 显示全部楼层
这里有个相同标题的帖子在讨论中:【8脚6I/O口单片机】
https://bbs.21ic.com/icview-191445-1-1.html
如果不是PIC,这个51的就是“8管脚,6I/O单片机”的:
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC15F100-series-chinese.pdf
Jeams 发表于 2010-9-28 18:22 | 显示全部楼层
我们这里有,可以完全兼容PIC12F508,免改程序, 有兴趣联系:蔡工 136 3263 8696
McuPlayer 发表于 2010-9-28 18:49 | 显示全部楼层
如果抗干扰要求不高,可以做到5毛以内,呵呵
有需求就跟帖吧
老鱼探戈 发表于 2010-10-12 17:34 | 显示全部楼层
松翰的2501B,看看南翔的(兼容PIC)
897293874 发表于 2010-10-12 17:55 | 显示全部楼层
你何必呢,MCHP的MCV08A也不贵啊,有多大用量?成本这么苛刻?
yanwuxu 发表于 2010-10-15 11:25 | 显示全部楼层
这年头赚点钱容易嘛...
yanwen217 发表于 2010-10-16 12:59 | 显示全部楼层
microchip还不叫贵啊!在小家电和消费类等小产品上,现在就是国产(含台系)的天下啦
clarkzeng 发表于 2010-10-16 15:39 | 显示全部楼层
不错。
johay 发表于 2010-10-18 02:53 | 显示全部楼层
1# along495
大概有10款以上符合楼主说的要求
johay 发表于 2010-10-18 02:54 | 显示全部楼层
大概有10款以上符合楼主说的要求 1# along495
king101king 发表于 2010-10-28 10:49 | 显示全部楼层
tm57pe11,点火器也有在用
shadow100a 发表于 2010-11-5 15:13 | 显示全部楼层
HT48R01C,如果要了解詳情,可以Q我:171935327,加我時請注明問這事
mtwumtwu 发表于 2010-12-1 21:03 | 显示全部楼层
台灣新茂(SYNCMOS)  SM39R  series 推薦首選
xyb755 发表于 2010-12-3 12:14 | 显示全部楼层
确实多款都能兼容,义隆,松汉还有台湾其他家及大陆多家等,但品质良莠不齐喔。
POINTRTOS 发表于 2010-12-3 15:11 | 显示全部楼层
台湾芯睿MK6A11p 我一个朋友买了不到一元.
q331513266 发表于 2011-1-7 10:14 | 显示全部楼层
feelling  AT8PE53   0.46/pcs  可以用PIC的程式转CODE,就可以用了 ……
                  QQ  331513266
rain_zcy_427 发表于 2011-1-7 10:31 | 显示全部楼层
满足你的要求的有10多款。
看你还有没有抗干扰或者是手持设备要求省电等其他方面的要求。
用内部RC,如果定时有偏差要求,那我认为这个帖子里就没几家合适的。
如果单纯考虑成本,这个在0.5/PCS左右就比较合理一点。
如果不是消费类的,那就要慎重一下。那些动不动就声称兼容或转CODE的我认为可靠性都一般。当然我也是不是说这些不好,我本身也是台系的代理。
我有一款我认为竞争力还行,不过我看到大家争得这么厉害,咱就不报家门了。
xyb755 发表于 2011-1-12 14:21 | 显示全部楼层
怎么就没人说义隆78P153啊,以上所列都是从153变来的啊。悲哀啊。
