tlc549 问题..
2875|8
 楼主| 爱学小生 发表于 2010-9-16 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么 我在仿真上运行 这个程序的时候,在没改变 输入电压的时候 会读出两个值呢..例如 我把输入电压 调到3.5v的时候,他读的就是 3490和4894..帮忙找找是哪出的错啊..
这个是 那块程序..
#include "tlc549.h"
#include "delay.h"
unsigned char TLC549_GetValue()
  unsigned char i,temp;
  TLC549_CS=1;
  TLC549_SCLK=0;
  TLC549_CS=0;
  TLC549_SDO=1;
  for(i=0;i<8;i++)
   if(TLC549_SDO) temp=temp|(0x80>>i);
   TLC549_SCLK=1;
   TLC549_SCLK=0;
  TLC549_CS=1;
    delay(20);
  return temp;
unsigned int TLC549_GhangValue()
  unsigned char value;
  unsigned int a;
  value=TLC549_GetValue();
  a=195*value;
  return a;
zhaoyu2005 发表于 2010-9-16 09:39 | 显示全部楼层
时序错了,另外就是第一次的的数值要丢弃
zhaoyu2005 发表于 2010-9-16 09:40 | 显示全部楼层
仔细看下时序图,你的时钟不对,对比下,数一下,多对几次就明白了
zhoukok 发表于 2010-9-16 09:42 | 显示全部楼层
一般来说第一次转换的值是不准确的,最好是丢弃
 楼主| 爱学小生 发表于 2010-9-16 12:38 | 显示全部楼层
额..能不能 具体给指示一下...时序不对?但 第一次读回来的数值时对的啊..他就是 总是对一回  错一回的....
 楼主| 爱学小生 发表于 2010-9-16 12:41 | 显示全部楼层
第一次的 转换值丢弃....那我每次 读取的时候 都读取两次就行了吧..
  unsigned int a;
  a=195*value;
  return a;
 楼主| 爱学小生 发表于 2010-9-16 12:45 | 显示全部楼层
我仔细 看了会 ,没发现时序有啥问题啊..还请各位说的在详细一点..还有就是 他传完A7到A0后,哪个A7是什么啊... 先谢各位了..
zhaoyu2005 发表于 2010-9-16 16:09 | 显示全部楼层
按照你的说的3490/195约为18(0x12),4894/195约为25(0x19),差在低半字节的高位,一般不会是误差引起的,所以才考虑是时序引起的,看下高电平时间、低电平时间,采样间隔等
A7就是最高位,和第一位一样,按照你的说的3490/195约为18(0x12),4894/195约为25(0x19)
 楼主| 爱学小生 发表于 2010-9-20 13:49 | 显示全部楼层
O ..我在看看了..谢了..
