为什么485总线上的485芯片总是坏
7696|9
 楼主| fly_bird 发表于 2008-8-12 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的485总线架构是<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;始端&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;末端<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;1.2K上电阻&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2K上电阻<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />A-----------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;100R终端电阻&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设备A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设备B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100R终端电阻<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />B-----------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;1.2K下拉电阻&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2K下拉电阻<br /><br />由于看了485芯片有2KV的EDS保护,所以在电路上就没有加任何保护器件。<br />不过目前系统总线上的产品的485芯片经常坏,这是什么原因呢?难道“2KV的EDS保护”没有起作用用?<br />能有更好的485芯片保护方案吗?
chunyang 发表于 2008-8-12 14:42 | 显示全部楼层
可能是共模电压过限所致
这不是高EDS防护所能抗住的,性质不同,应该在总线上加钳位,用肖特基管分别对电源和地进行钳位。
 楼主| fly_bird 发表于 2008-8-12 15:00 | 显示全部楼层
用的是MAX的485
谢谢chunyang的热心,我想也应该是线上感应到了共模电压所造成的。<br /><br />打算换用<br /><br />sn75lbc184&nbsp;或&nbsp;sn65lbc184<br /><br />看了手册,发现内有TVS保护。不过就没有看到共模保护!<br /><br />不知道有没有朋友用过?
jerrymiao 发表于 2008-8-15 17:46 | 显示全部楼层
试用一下ADM2483
我觉的应该加稳压二极管<br />也可以试一下ADM2483这个也不错
3.3v 发表于 2008-8-17 09:26 | 显示全部楼层
我以前用SP485,经常坏,后来换了TI的,没坏过
iamzjj 发表于 2008-8-19 09:10 | 显示全部楼层
最好拉一根地线,或者加隔离
gzwireless 发表于 2008-8-25 12:14 | 显示全部楼层
外加了共模,差模保护,串电阻试一下。
帝释天 发表于 2008-8-27 12:57 | 显示全部楼层
可以在A/B线上串入20R的电阻,AB之间接入两个稳压二极管行不
可以在A/B线上串入20R的电阻,AB之间接入两个稳压二极管行不行?
langtuo 发表于 2008-8-27 19:20 | 显示全部楼层
RS485
保护方案:&nbsp;B3D420L+JK250-120U+BS0080M&nbsp;&nbsp;&nbsp;
tomzhang 发表于 2008-8-30 10:16 | 显示全部楼层
2KV的ESD保护不够
2KV的ESD保护不够,最好用15KV的ESD保护芯片,&nbsp;比如SP485EEN,&nbsp;MAX485太多假的
