485—232转换装置
3855|20
ff_hust|  楼主 | 2008-8-12 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2008-8-12 18:42 | 只看该作者
那就用接口芯片好了
现成的产品主要用在设备外部,板上还是应该用芯片。
ff_hust|  楼主 | 2008-8-13 09:22 | 只看该作者
chunyang
帮忙推荐一下接口芯片吧。谢谢!
ff_hust|  楼主 | 2008-8-13 09:42 | 只看该作者
有没有贴片的芯片?
lyjian| | 2008-8-13 09:47 | 只看该作者
这句话问得很搞笑
还不如反过来问“有没直插的芯片?”
这年头要没贴片的才怪呢
chunyang| | 2008-8-13 11:23 | 只看该作者
先用232电平转换芯片将232电平转换成TTL电平
普通232芯片即可,有TSSOP16封装的,然后485接口芯片根据需要如网络规模、是否抗ESD等进行选择,75176、MAX485、75LBC184、MAX487、1487等都是485接口片,有SOIC8封装的。
ff_hust|  楼主 | 2008-8-13 11:54 | 只看该作者
方案是这样的
目前成熟产品中DSP直接通过75176实现485串行通讯,但有客户需要232通讯,按道理说最简单的方式就是在后级再增加一级485—232转换装置,但要求该装置不大且好安装。
或者是否可以采用232转换芯片和485转换芯片并联,直接与DSP的串口相连,从电路上直接可以选择两种通讯模式之一?
lyjian| | 2008-8-13 13:49 | 只看该作者
可以考虑使用支持232和485的双协议芯片
ff_hust|  楼主 | 2008-8-13 15:14 | 只看该作者
lyjian
烦请推荐一下,谢谢
lyjian| | 2008-8-14 10:26 | 只看该作者
我只知道Maxim的
max316x
chunyang| | 2008-8-14 14:34 | 只看该作者
232直接转换485的芯片很贵
尺寸也不比两片式的小多少。
ff_hust|  楼主 | 2008-8-15 09:24 | 只看该作者
chunyang
可否推荐一下485—232转换芯片
ff_hust|  楼主 | 2008-8-15 10:57 | 只看该作者
两片式的转换
232电平转换芯片直接和485转换芯片相连么?
我参考了一个转换装置的电路,它们中间增加了一个施密特触发器,这玩意能够省掉么?
winloop| | 2008-8-15 11:50 | 只看该作者
我有232转485的转换板
体积很小,上面只有转换电路和直插485芯片的插座和帖片485的焊接位置,大概有小手指第一节那么大
ff_hust|  楼主 | 2008-8-15 15:51 | 只看该作者
winloop
那么小的板上能放下那两个转换芯片及辅助元件么?
能否发张照片瞅瞅?
winloop| | 2008-8-18 09:31 | 只看该作者
485转TTL图片
485转出的是TTL接口,需要自己外加个232芯片
ff_hust|  楼主 | 2008-8-18 15:59 | 只看该作者
TTL信号
485转出的TTL电平需不需要加个施密特触发器整形一下啊?
ff_hust|  楼主 | 2008-8-18 16:00 | 只看该作者
232芯片
是加在板外还是板上?
winloop| | 2008-8-19 11:03 | 只看该作者
不明白你的意思
ff_hust|  楼主 | 2008-8-19 11:24 | 只看该作者
你不是说需要自己外加个232芯片
那么这个芯片是加在这块小板上么?
另外我参考了一个产品,在485芯片和232芯片中间加了一个施密特触发器,是不是会让信号电平更好?
