急急急!!!34063电压降低
3264|6
 楼主| mdblsh 发表于 2010-9-16 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
15V用34063降压到5V,驱动六个光耦,一般情况下 输出5V稳定,但有时候电压会降到3.5V,而且现在很难发现低于4.5V的情况。希望大哥给指点
 楼主| mdblsh 发表于 2010-9-16 12:00 | 显示全部楼层
补充一下,我现在5V初接了10R的负载,试一下会不会应为34063温度高引起
伟林电源 发表于 2010-9-16 12:12 | 显示全部楼层
34063自身温度太高是会导致输出电压下降。
1ylh 发表于 2010-10-26 15:32 | 显示全部楼层
试验下看看哦
伟林电源 发表于 2010-10-27 16:06 | 显示全部楼层
自身温升高多数是因为输出电流大造成自身损耗大。
liying07852 发表于 2010-10-28 15:39 | 显示全部楼层
斩波驱动电路如果碰到这种情况,检查一下所用的电感情况,否则就加大
Galway-Zhang 发表于 2010-10-28 20:45 | 显示全部楼层
5V接了个10R的负载..就战用了500mA的电流.检测下是否过流检测电阻是否太大了?
适当改小点再实验...先初步判断是过流保护还是因为热引起的保护.
个人签名:i++; 每天进步一点点; ......
