IC的电压和工作电流怎么测?
3600|6
ppzsyy|  楼主 | 2010-9-16 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-9-16 14:16 | 只看该作者
初中物理课就讲过。
ppzsyy|  楼主 | 2010-9-16 14:46 | 只看该作者
初中物理课就讲过 ,忽悠谁哟
ppzsyy|  楼主 | 2010-9-16 14:47 | 只看该作者
比如PC817 vce0, ic  ,if 怎么测试的 不要说空话
chunyang| | 2010-9-16 14:52 | 只看该作者
用电压表搭在IC的电源和地之间即可测得工作电压,初三物理至少讲过如何用电压表测电池和电阻两端的电压,换成IC就不知道了?类似的,电流表该怎么用初三物理也讲过,别把自己给忽悠了。
chunyang| | 2010-9-16 14:53 | 只看该作者
PC817不是IC,但测试电压、电流的测试方法相同,if的测试电路和方法去看器件手册,注意多动脑子。
yewuyi| | 2010-9-16 14:59 | 只看该作者
初中物理课就讲过 ,忽悠谁哟
ppzsyy 发表于 2010-9-16 14:46
呵呵,maychang看见估计会拿板儿砖砸人喽。。。
如果是基本恒定的电流,可以用数字万用表电流档直接测量。
如果是低频变化的电流,可以用模拟万用表电流档大概测量。
如果是高频变化的电流,可以使用示波器+示波器电流探头简单测量。
如果是高频变化的微小电流,可以在负载端并接一个大电容后用高精度万用表测量,测量值再剔除掉大电容的漏电流即可。
