如何设计收发数据指示灯???
2489|4
 楼主| hzocce 发表于 2010-9-16 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备在工作的时候(接收数据或者发送数据)频繁闪烁的LED是要单独一个IO 来控制吗?还是说就是接在那条通信线上???不需要单独IO来控制?????
怎么达到的呢?
xixihaha0 发表于 2010-9-17 12:57 | 显示全部楼层
可以单独用个引脚,然后软件控制,比较灵活,也可以直接用硬件实现
zhuzheic 发表于 2010-9-17 13:06 | 显示全部楼层
建议用单独的IO口,直接在串行通信的中断中加上灯的亮暗变化的语句,不要直接在串行口上接LED。
shibao21ic 发表于 2010-9-17 14:47 | 显示全部楼层
我也想到一个问题,会不会对数据产生干扰
ayb_ice 发表于 2010-9-17 17:09 | 显示全部楼层
这要看你的具体要求
