232的收发电平能不能作为转换器的VCC
3116|5
 楼主| every_day 发表于 2008-8-22 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示<br /><br />这样做是为了实际的应用考虑<br /><br />想问一下<br />在工作时232的2、3两脚能提供稳定的12V电源<br />能不能这样做<br />能的话<br />这样做会不会干扰232的电平<br />有干扰的话,怎样抑制干扰<br />谢谢!
 楼主| every_day 发表于 2008-8-22 10:48 | 显示全部楼层
在工作时232的2、3两脚能提供稳定的12V电源否?
小S 发表于 2008-8-22 12:34 | 显示全部楼层
不能
工作的时候电压是跳变的,再说可能会影响信号幅度!<br />可以从其他端口窃电!(5V)
chunyang 发表于 2008-8-23 13:01 | 显示全部楼层
不能用RX、TX窃电,注意无数据发送时的电平状态及对数据的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口窃电要用静态电平长期处于正电压的端口,而且必须多端口一起窃,但即使如此输出电流也非常有限,尤其是现在的计算机主板不少采用整合232接口,窃电效果更差,USB转过来的更别说了,所以这招尽量不要再用,即使用也用于非常轻的负载(几个mA)。
hq_y 发表于 2008-8-23 15:10 | 显示全部楼层
这个电路是不行的,可以去买一个窃电的转换器看看
原则上是不采用max232这样的芯片,功耗太大了;<br />采用门电路或者三极管、mos管等搭RS232-TTL电平转换电路;
 楼主| every_day 发表于 2008-8-25 12:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位
谢谢各位大虾的建议
